查看: 51|回复: 0
北斗星用机油30还是机油40
发表于 2025-10-2 16:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北斗星用机油30还是机油40
        这是根据温度决定的。在北方极端寒冷条件下的车主,冬天可以使用5W-30,夏天可以使用10W-40。5W-30机油范围适用于-30℃至30℃的空气温度范围,10W-40机油范围适用于-25℃至40℃的空气温度范围。如果经常在拥堵路段行驶,车辆老旧,长途运输,可以适当增加机油粘度,例如使用润滑油。考虑油的长效性,可以使用美孚润滑油;注意机油的清洁度,可以使用外壳润滑油;油膜韧性强的机油推荐使用嘉实多。比如涡轮增压发动机,高速运转时容易产生积碳,可以使用清洁能力强的壳牌机油。自吸发动机不需要高性能的机油。可以使用矿物油和半合成油,如果预算允许可以使用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-11 18:04 , Processed in 0.060850 second(s), 20 queries .
