查看: 72|回复: 0
发动机排放系统故障还能开吗
发表于 2025-10-2 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排放系统故障,指示灯亮时,车辆仍可正常行驶一段时间,车主可以继续驾驶车辆,但最好及时到附近的修理厂,请维修人员检查引擎及相关零件,进行仔细的排查,找出故障零件,进行更换。发动机排放系统故障,警报灯亮,其实是发动机存在问题,它在提醒车主去检查零部件情况。这个故障灯又称发动机故障灯,当ECU检测到并读入故障码时,仪表板上会出现指示灯,车主可以启动熄火3次,或拔下车内蓄电池负极,等待30秒后再接通,来确认是否是假故障,在三元催化器或三元催化系统中,有可能是汽油质量不合格而引起的发动机排气系统故障。发动机排放系统故障会增加汽车在行驶过程中的动力消耗,增加燃油消耗,加重汽车尾气污染,所以车主最好在引擎发生故障时进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 03:01 , Processed in 0.061273 second(s), 20 queries .
