查看: 123|回复: 0
eq1怎么充电
发表于 2025-10-2 16:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        eq1怎么充电
        可以直接插220V家用插座就可以充电。买车的时候,4S店会赠送便携式充电器。也可以安装壁挂式充电桩、使用公共充电桩进行充电。它不仅支持慢充,还支持快充,慢充时间为7个小时,快充时间为半小时。奇瑞小蚂蚁eQ1 如果在家进行充电的话,目前主要有两种充电方式:1、私人充电桩如果具备充电桩的安装条件,如具有私人停车位,物业也同意安装,电力报装也没有问题,基本就可以安装了。一般情况下,厂家会赠送一根充电桩,且30米内免费安装,但小蚂蚁这个价位的车型,楼主可以和当地经销商进行确认,是否会赠送,如果不赠送,自己购买的话,一般也不是很贵,基本1500元左右,加安装,如果施工距离不是很长的话,基本上3000元以内可以搞定了。私人充电桩的充电功率一般在7kW。2、充电线由于小蚂蚁电池容量并不大,所以使用充电线进行充电也是完全没有问题的。充电功率大概在3.3kW左右(220V,16A),也有1.6kW的(220V,8A)。充电线最大的好处就是便于携带,即插即用。一般情况下,充电线的价格也很便宜,大致在300元左右,且厂家一般都会随车配送一根充电线。
GMT+8, 2026-11-12 03:34 , Processed in 0.057936 second(s), 20 queries .
