查看: 115|回复: 0
车发抖震动的原因
发表于 2025-10-2 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车抖动的七个原因是:发动机气缸短、脚部橡胶老化或松动、点火系统问题、机油压力不稳定、空气滤清器脏污、高压线开路、喷油嘴堵塞。解决方法:更换点火线圈、更换脚胶、更换火花塞、更换进气压力传感器、更换空气滤清器、清洁或更换油嘴。1.发动机气缸缺失,主要是指发动机的一个或多个气缸工作不正常。总体表现为:车内排气流具有明显的间歇性,排气管抖动严重。发动机抖动明显,有时伴有突然的声音。这主要与点火线圈故障有关;2.脚胶老化或松脱,脚胶是发动机和车架之间的橡胶垫。它的作用是降低发动机工作时的振动和缓冲,起到固定发动机的作用。一旦机器脚上的胶水老化或松动,发动机就会剧烈振动。换足胶后,效果会减弱很多;3.点火系统问题,检查火花塞、高压线、点火线圈的工作情况。如果点火系统工作不好,火花塞跳火也会导致这种故障。解决方法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞;4.油压不稳定,如果清除了发动机积炭、节气门、更换了油垫和火花塞,怠速时车身仍会抖动,这可能是供油压力和进气压力传感器引起的。如果油泵供油压力异常或进气压力传感器值错误或工作异常,车身会抖动。解决方法:检查油压,必要时更换零件;5.空气滤清器脏污,空气滤清器设计用于保护发动机并减少磨损。通常在10000公里左右更换。如果不及时更换,会造成进气不足、怠速低、发动机抖动。可以通过更换滤芯来解决;6.高压线断路,高压线开路是指高压线芯开路,影响点火,引起发动机抖动。电阻可以用万用表测量。如果电阻大几倍,可以更换;7.喷嘴堵塞,电喷汽车燃油喷嘴是汽车燃油喷射的关键部件,其使用寿命很长,可达数十万公里。但由于汽油中含有胶质,会堵塞喷油器的喷油孔,导致各喷油器的喷油量不一致,导致各缸工作不一致,引起发动机抖动。解决办法是把它取下来清洗。
GMT+8, 2026-11-11 23:39 , Processed in 0.059745 second(s), 20 queries .
