查看: 67|回复: 0
宝马电池无法充电怎么回事
发表于 2025-10-2 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马电池无法充电怎么回事
        可能是发电机与蓄电池虚接,或者是空调压缩机驱动轮卡死,造成发电机皮带脱落。首先检查充电回路的连接是否可靠,检查连线与插头接触是否完好,认真检查插座和插头是否有“打火”烧弧现象,有无线路损伤断线等。检查充电器有无损坏,充电参数是否符合要求:即初期充电电流达到1.6-2.5A/只;最高充电电压达到14.8-14.9V/只,充电浮充电转换电流达0.3-0.4A/只,浮充电压达到14.0-14.4V/只。查看电瓶内部是否有干涸现象,即电瓶是否缺液严重,还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。在充电时,电瓶的电压上升特别快,某些单格电压特别高,超出正常值很多;放电时电压下降特别快,电瓶不存电或存电很少。出现上述情况,可判断电瓶出现不可逆硫酸盐化。
GMT+8, 2026-11-11 19:26 , Processed in 0.095172 second(s), 20 queries .
