查看: 90|回复: 0
幻速s7电瓶怎么检查
发表于 2025-10-2 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        幻速s7电瓶怎么检查
        1、经常保持蓄电池表面与接线柱的清洁,每次清洁后,接头处应该涂润滑脂,以防生锈。2、经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。3、蓄电池应远离热源和明火 , 充电及使用时应保持通风 , 以防燃烧伤人。4、当蓄电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时 , 及时进行车外充电。幻速s7上使用的蓄电池型号为12V 60Ah ,电瓶是骆驼牌子的。一般情况下,电瓶的使用寿命在2-3年,厂家电瓶都有相应的保修期,一般是2万公里或1年,我们尽量每隔5000公里就要到4s店对电瓶进行检查维护,再加上平时保持良好的行车习惯,那么这无疑会大大增加电瓶的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 00:08 , Processed in 0.161912 second(s), 20 queries .
