查看: 69|回复: 0
后轮内侧吃胎如何解决
发表于 2025-10-2 16:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法:1.调整胎压,确保胎压始终正常;2.定期检查轮胎的车轮动平衡。如发现轮胎不平衡,应加平衡铅块;3.注意轮胎的保养和换位。行驶5000公里后最好换轮胎。轮胎最好斜置,这样磨损均匀,使用寿命延长。解决方法还有:1.定期到专业维修厂对车辆进行四轮定位,确保车辆定位数据的准确性,每年至少一次。2.检查轮毂螺丝是否松动,底盘零件是否变形;钢圈是否变形。3.避免超载,注意轮胎力平衡。避免在不平的道路上长时间停车。注:后轮轮胎偏磨多发生在独立悬架车辆上,即后轮定位数据可调。因此,车轮异常磨损后,应到专业修理厂进行四轮定位,否则轮胎长时间后随时可能爆胎,危及您的生命。车辆动平衡问题是指车辆在修理或更换轮胎后发生不平衡。以下是前后轮内胎啃坏原因的相关介绍:1.前束值太小:方向盘前束的设置主要是为了弥补转向引起的车轮侧滑的不良后果和切向反作用力对前轮的影响。如果前束值太小,将导致皇冠内侧严重磨损,从皇冠内侧到外侧出现锯齿状磨损,行驶过程中转向沉重。2.外倾角太小:外倾角是指前轮向前向内倾斜,防止车辆跑偏。车辆可以在不握住方向盘的情况下自动返回到正确的位置。外倾角太小时,轮胎会陷进去。当车辆直线行驶时,轮胎与地面的摩擦面积减小,导致轮胎的纵向抓地力减小,从而削弱了加速度和制动力。
GMT+8, 2026-11-11 18:39 , Processed in 0.153256 second(s), 19 queries .
