查看: 117|回复: 0
车里蚊子多怎么弄出去
发表于 2025-10-2 16:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车里蚊子多怎么弄出去
        车内有蚊子驱赶方法:排气通风,杀虫剂,高温驱蚊,超声波驱蚊等,建议车主们平时一定要注意车内卫生,保持干净通风,勤洗车,最好是把地毯也清洗干净,这样会减少很多蚊子。排气通风,开车时遇到蚊子,建议司机立即选择安全地带靠边停车或把车开回车位,然后把冷空调开到最高挡把车内的温度降下来后,再把所有车门、车窗打开通风让蚊子飞出,因为蚊子希望往温度高的地方飞去,冷空气的快速流动会把蚊子赶走。杀虫剂,在不使用汽车的时候在车厢和后备箱内喷洒点防蚊杀虫剂,然后紧闭车门车窗,到第二天再开窗通风,车内蚊子就被杀得差不多了。高温驱蚊的办法还是比较管用的。实验表明,适合蚊子生存的温度是22℃到32℃之间,一般情况下温度超过40℃蚊子就吃不消了。室外温度是30℃左右时,汽车只要停在阳光下暴晒半个小时,车内温度就能达到50℃,这个时候你再打开门窗,蚊子就会自己出去了。暴晒的时间超过八小时以上的话,蚊子就会被晒死在车内。这个方法相对来说还是比较省事的。超声波驱蚊器是一种比较新型的驱蚊工具,根据研究结果显示,只有母蚊子会咬人,母蚊子在产卵期间,需要吸允人血或动物的血补充营养,而此时,母蚊子不喜欢公蚊子靠近,于是便有科学家利用这一特性,用公蚊子的声音加入超声波内,但频率为5000-9000赫兹时,即可达到驱蚊的目的。
GMT+8, 2026-11-11 21:33 , Processed in 0.062765 second(s), 20 queries .
