查看: 84|回复: 0
比亚迪f0电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 16:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f0电瓶怎么充电
        比亚迪f0电瓶充电方式:用一个12V的充电机,把充电电流调到5A左右,连接好正负极,正极对正极,负极对负极,带+号的就是正极,带-号的就是负极,大约10个小时能充满。给汽车蓄电池充电分新电池初次充电和之后充电两种情况。现在汽车的蓄电池一般不需要充电。初次充电分两个阶段进行:首先用初次充电电流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3——2.4V为止。然后将电流降为1/2初充电电流,继续充到电解液放出剧烈的 气泡,比征和电压连续3h稳定不变为止。全部充电时间约为45——65h。温度控制在35——40℃,初次充电完毕时,若电解液比重不合规定,应用蒸馏水或比 重为1.4的电解液进行调整。调整后再充电2h,直至比重符合规定时为止。新蓄电池第一次充电后往往达不到容量,应进行放电循环。用20h时放电率放电(即用额定容量1/20的电流放电至单格电压降到1.75V为止),然后再补充充电电流直至充足,经过一次充、放电循环若容量仍低于额定容量的90%,应再进行一次充、放电循环。
GMT+8, 2026-11-11 22:08 , Processed in 0.060399 second(s), 19 queries .
