查看: 132|回复: 0
定速巡航是怎么操作的
发表于 2025-10-2 16:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按on键打开巡航控制系统并将车速提高到所需的速度。此时,用右脚按set键松开油门,车速将被设定为当前车速。按RET和SET设置以微调速度。有三种方式来释放定速巡航:按下刹车,按下取消和按下on/of。   巡航控制的原理是读取车速,并将其与各种传感器设置的车速进行比较,例如车轮转速、发动机转速、发动机负载和节气。最后通过调节节气门开度和传动齿轮实现调速。定速巡航控制器的主要功能有:“set”(设定速度)、“-或Coast”(降低设定速度)、“res”(恢复设定速度)、“+或accel”(增加速度)、“Cancel”(释放或取消设定速度)、“on/off或cruise”(定速巡航主开关)。定速巡航控制器一般布置在方向盘附近,主要分为控制杆式、方向盘按钮式和方向盘控制组式。当道路封闭,路况良好,车流较小时,采用定速巡航。通过定速巡航的“取消”按钮和“恢复”复位按钮,除了在紧急情况下踩下刹车或加速踏板外,还可以使用一套定速巡航按钮进行高速驾驶。当然,这样做的前提是要有良好的速度和距离预测能力,否则,最好用“金右脚”。
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.059876 second(s), 20 queries .
