查看: 59|回复: 0
荣威i6防冻液放水阀在哪
发表于 2025-10-2 16:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
位置在车辆水箱最下部的位置。车辆的防冻液需要在车辆行驶4万公里左右的时候更换一次,经过长时间的使用,防冻液将会失去它原有的功能,无法对发动机起散热作用,无法保护发动机,所以需要定期更换。机动车辆上使用的防冻液全称叫做防冻冷却液,防冻液是由特殊材质所制成,主要是使用于液冷式发动机的冷却系统中,可以防止机动车辆在寒冷的冬季停车时,因为冷却液结冰而胀裂散热器或者是冻坏发动机的汽缸缸体或者是缸盖。防冻液是需要定期检查,如果发现缺少要及时的添加。
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.062245 second(s), 20 queries .
