查看: 123|回复: 0
迈腾防冻液放水阀在哪
发表于 2025-10-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车辆的水箱底部后方的位置。车辆的防冻液需要在三年左右的时间已经更换一次,有效定期的更换车辆防冻液,才能够保证车辆的循环系统正常工作,给发动机正常的降温,不会出现高温的情况。机动车辆在正常行驶的过程中,需要定期对防冻液进行检查和更换,防冻液属于是防冻冷却液,可以防止机动车辆在冬季时,因为长时间停放车辆,导致发动机冻坏发动机缸体或者是缸盖。防冻液并不只有在冬季才需要使用,是需要在一年四季进行添加使用。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.103140 second(s), 20 queries .
