查看: 58|回复: 0
宝来车子上电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来车子上电瓶怎么充电
        首先把宝来车子上的电瓶取下,找到一个通风阴凉的地方,打开透气盖,充电器红色钳子夹住带有加号标记的电瓶正极,黑色钳子夹住带有减号标记的电瓶负极,然后插上电源即可充电。大众宝来如果汽车蓄电池无电,无法起动发动机,则可用跨接电缆连接另一辆汽车的蓄电池起动本车发动机。用跨接电缆起动发动机前应检查汽车蓄电池的电解液液位。跨接电缆必须符合 DIN 72553 标准,电缆的横截面面积不得小于25平方毫米(汽油发动机)和35平方毫米( 柴油发动机)。两车不得相互接触,否则,一旦连接正极,电流立即流通, 跨接电缆线夹与蓄电池接线柱之间的金属必须接触良好。大众宝来电瓶拆卸的步骤:1、汽车停好熄火,打开发动机舱盖,找到蓄电池位置。2、先拆负极,后拆正极,用工具取下固定螺丝。3、将蓄电池抬起即可。如果电瓶需要拆卸最好去维修店进行拆卸。
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.059152 second(s), 20 queries .
