查看: 120|回复: 0
北汽绅宝x55车钥匙没电了怎么换电池?
发表于 2025-10-2 17:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽绅宝x55车钥匙没电了更换电池步骤如下:
1、将汽车遥控钥匙翻转到背面,可以看到后盖分为两个部分,我们看钥匙环的一侧,这边的后盖下面就是电池;
2、钥匙侧过来,看看那里有缝隙,一般在钥匙环的地方,和钥匙的侧面都有缝隙,但是用手是不能拿下后盖的;
3、用一字螺丝刀将它插入间隙,轻轻向上推,部分打开背部。因为它是由一个部件施加的力,所以不可能一次完全移除后盖;
4、将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大;
5、可将整个后开撑开;
6、将后盖向闭口方向用手搬开,即可将后盖取下来,可以看到里面的电池;
7、突出的夹子可以在电池的一侧看到。当我们按住夹子部分的电池时,电池会膨胀。如图所示,我们将电池滑向相反的一侧以取出电池;8、按照拆下来的反方向,将电池放入汽车遥控钥匙中即可,注意分清正负极,不要装反了。
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.058940 second(s), 20 queries .
