查看: 104|回复: 0
12款宝来电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12款宝来电瓶怎么充电
        电瓶线拆下来,多数电瓶充电器,是以脉冲方式进行充电,其充电快速,但充电电压是波动的。电机正极接电瓶正极,负极接电瓶负极,充电电压设置为12伏,电流调整为3-5安培。为了延长车辆蓄电池寿命和维持车辆电气系统的正常运行,需要防止蓄电池过度充电或长期亏电。当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒, 两次连续启动 时间,中间间隔10-15秒。蓄电池在车辆上安装要牢固,减轻震动。经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池固定夹产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。车辆在寒区行驶,要避免蓄电池完全放电, 以免电解液冻结。
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.060986 second(s), 20 queries .
