查看: 92|回复: 0
机油压力为什么会忽高忽低
发表于 2025-10-2 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力忽高忽低是由于油底壳的机油量不足,随着汽车的启动,柴油机运转时间的增长以及油温升高,导致机油压力逐渐降低并不稳定。当发现油底壳机油不足时,车主应抽出汽车的油尺,检查机油是否充足,如若不足,按照加油标准加入相同厂家以及相同牌号的机油即可。机油过脏也是导致机油压力忽高忽低的原因,过脏的机油会堵塞吸油盘,当柴油机的油门低速运转时,机油泵的吸油量不足,尚且可保持一定压力,然而当柴油机高速运转时,机油泵吸油量由于吸油盘内的堵塞而逐渐减少,从而使得油压下降,这时车主应该定期的清洗干净吸油盘,防止机油过脏过粘堵塞吸油盘,造成吸油盘阻力过大,同时也要定期的清洗油道,更换相同品牌的新的机油,才可以避免机油压力忽高忽低。
GMT+8, 2026-11-11 23:46 , Processed in 0.091309 second(s), 20 queries .
