查看: 117|回复: 0
奥迪a3蓄电池怎么充电
发表于 2025-10-2 17:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3蓄电池怎么充电
        将电池正极接电源正极,电池负极接电源负极;首先用初次充电电流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3—2.4V为止,全部充电时间约为45—65h;最后再进行放电循环充电。一般汽车上有发电机只要发动机运转发电机正常就能发出电出来,只发电机就会给蓄电池充电,当蓄电池的电饱和后就会停止充电,只要蓄电池的电能不消耗就不用充电,发电机充电没有间断也没有规定时间,发电机会根据蓄电池的电量多少改变充电电流。每当启动一次发动机所消耗的电量就够发电机充十几二十分钟了,而发电机所发出的电能首先要提供发动机运转的所有电器设备,剩余的电能才充入电瓶,如果晚上开车开足了灯光,耗电量大充电的时间就要长一些,所以汽车蓄电池一般是不需要另外充电的,除非充电系统或者是电瓶坏了。 在行驶中发电机不发电时只要蓄电池有电就能正常行驶,但蓄电池的电如果没有补充是会耗尽的,一旦耗完了电瓶电,车不能行驶了。
GMT+8, 2026-11-12 01:54 , Processed in 0.058821 second(s), 20 queries .
