查看: 52|回复: 0
马自达启停功能失效怎样恢复
发表于 2025-10-2 17:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达启停功能恢复方法:先正常行驶汽车二十分钟左右,然后寻找一个比较空旷的地方,保持车速在4Km以上,将方向盘往左打到底,然后再往右打到底,可以反复多打几次,然后正常驾驶10分钟,检查启停功能是否恢复正常,如果操作不成功,就重新再来一次或者到维修店让专业技术人员帮忙。   汽车的启停系统是指当汽车暂停运行的时候,也就是发动机处于非传统怠速保持的停止工作的时候,发动机内的润滑油还是会继续运行,使发动机的内部依然保持着工作时候的润滑状态,这样一来就方便了发动机的再次开启,当松开制动踏板后,发动的开启不会因为暂停了一段时间的工作而使得润滑油不足,对发动机内部也不会产生摩擦较大的磨损,有助于保养发动机。如果汽车的启停功能失效,很有可能是车身控制模块出现故障,或者是线路、传感器有故障,也可能是蓄电池电压不足等,原因有多种。如果想自行恢复启停功能,可以进行上述操作,如果还是无法恢复,建议进行检测与维修。
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.062302 second(s), 20 queries .
