查看: 89|回复: 0
北汽绅宝d20水箱在哪?
发表于 2025-10-2 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽绅宝d20水箱一般在空调冷凝器的后面:
1、注意事项汽车水箱里必须加专用水箱水或者合格的防冻液,选择水箱水或者防冻液尽量选择质量好的稀释型水箱水或者防冻液,出现意外缺水可以补充自来水,防止应缺水造成不必要的损失,还有专用水箱水和防冻液都是防冻防沸的;
2、水箱不能加得太满,如果是加水,同时又加得太多甚至加满,那样就会由于“受热膨胀”导致水大量溢出,在表面留下很多水迹、水垢。同时,加水还会在冷却系统产生水垢,堵塞管路、影响散热、损伤发动机。另外,一般汽车发动机工作的最适宜工作温度区间是75-90℃,高或低都不利于发动机做功;3、水箱其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,一般出厂时是全季候型的。如果水箱不漏水整年都可以不加水的,不过要经常检查。
GMT+8, 2026-11-12 03:19 , Processed in 0.058244 second(s), 20 queries .
