查看: 107|回复: 0
车辆长时间不用要怎么停放
发表于 2025-10-2 17:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车辆长时间不用要怎么停放
        尽量保持油箱的油在1/4处;停放在平面路上,最好停内室内或地下车库,方位回正;切断车内电源;不要停在易燃易爆的地方,关闭车门、车窗等;如露天停车,建议盖上车衣罩,以防鸟屎及树叶。车辆长时间停放的危害:1、首先就是电瓶亏损严重而导致发动机打不着火。汽车在熄火的过程中,仪器电池会进行一个休眠放电,且每天大概会损耗电池容量的1%左右,使得整车系统和行车电脑维持在一个正常的状态。因此长时间停放会导致电瓶过量的放电,放电严重的,则可能打不着车。接着就是汽油的挥发问题,如汽车长时间停放,汽油也会进行正常的燃料挥发,对其内部的损耗是肯定有的。2、对车漆造成损坏如果是长时间的露天停车,对于车漆也是有损伤的,停车时间久,加上平时的雨水天气,会导致车漆损坏,及车上的橡胶制品也会造成破裂。还有就是轮胎在风吹日晒的情况下,会加速轮胎的老化,而且会出现变形的情况。提醒:在多重因素作用下,车子长时间停放不开,对车子造成提前报废也是有很大可能的事情。如果大家的爱车长时间停放着不开,千万不要超过3个月让车子静止不动,最好是隔一个星期就要去启动一次,开一小段距离,不需要走的多远,这样也是对爱车的一种维护。
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.063122 second(s), 20 queries .
