查看: 50|回复: 0
东风标致206发动机皮带多少钱?
发表于 2025-10-2 17:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致206发动机皮带需要200元:
1、一般正时皮带用久,车会动力会消失,并伴有强烈异响,再次启动也会有异响。使用寿命;
2、如正时皮带会因材质的不同、生产厂家的不同而有不同的使用周期,一定时间后均需要更换。正时皮带若有故障一般会有征兆:如发动机无力、异响、起动不了或是长时起动等;
3、因此车主感觉有上述现象时需要考虑这个部件,当然不仅是此,也有可能是其他部件。由于与机械部件的摩擦、动转热量、各种振动或是其他部件(如传动轮)的原因,也会降低或减弱皮带的使用寿命,所以一定时间后,参照手册标准,及时或提前进行检查、维护,当发现异常或是皮带龟裂、变长、折损时,应及时予以更换;4、一般情况下,更换的标准是按手册的要求,适当提前为宜。
GMT+8, 2026-11-11 23:25 , Processed in 0.220659 second(s), 28 queries .
