查看: 91|回复: 0
超级电容怎么充电
发表于 2025-10-2 17:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        超级电容怎么充电
        超级电容充电很简单,只要不过其尖峰电压就行,至于超级电容的放电,电压是下降的,而电流是根据负载来定的,一般后端负载的电阻是变化的,不是恒定的,如果是恒定的,那电流也是下降的。超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商有特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,一个负极,及这两个电极之间的隔膜,电解液填补由这两个电极和隔膜分离出来的两个的孔隙。超级电容器的结构是由高比表面积的多孔电极材料、集流体、多孔性电池隔膜及电解液组成。电极材料与集流体之间要紧密相连,以减小接触电阻;隔膜应满足具有尽可能高的离子电导和尽可能低的电子电导的条件,一般为纤维结构的电子绝缘材料,如聚丙烯膜。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.060356 second(s), 20 queries .
