查看: 113|回复: 0
奔驰电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 17:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰电瓶怎么充电
        关闭发动机,把电瓶从车上拆下来。找到一个通风阴凉的地方,把电瓶上的透气盖打开,把充电器红色钳子夹住带有加号标记的电瓶正极,黑色钳子夹住带有减号标记的电瓶负极。插好充电器电源,打开开关即可对电瓶充电。奔驰双蓄电池充电的注意方法:1、主蓄电池的充电因为奔驰车型的耗电量很高,因此要使用最低充电电流为30 A的充电器进行充电。充电时,正极接至充电正极的长接线柱,负极接至起动蓄电池的负极。2、起动蓄电池的充电为起动蓄电池充电的充电过程通过起动蓄电池和车身搭铁来进行,正极接到起动蓄电池的正极,负极接到车身搭铁或发动机搭铁(如发动机气缸体的吊耳)。3、主蓄电池电压参数的读取方法直接从起动蓄电池测量的电压数值不是主蓄电池的电压。主蓄电池电压能在仪表盘车辆数据菜单中显示,调取主蓄电池电压参数的方法如下:(1)将仪表盘显示设置为里程。(2)短按多功能转向盘左侧按钮块中的OK按钮1次,复位里程表显示在仪表盘中。(3)再次按住多功能转向盘左侧按钮块中的OK按钮,同时按住多功能转向盘右侧按钮块中的接听电话按钮,并按住这两个按钮约保持5 s,车辆数据项目显示在仪表盘中。(4)按下OK按钮,进入车辆数据菜单,车辆数据菜单显示的第1项数据就是主蓄电池(1JB)的电压。
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.058805 second(s), 20 queries .
