查看: 65|回复: 0
比亚迪唐雨刷尺寸是多少
发表于 2025-10-2 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪唐雨刷尺寸是多少
        比亚迪唐前挡风玻璃雨刮的尺寸,分别为22英寸和26英寸。比亚迪唐在晴天使用雨刮除去风挡表面的灰尘时,一定要喷洒玻璃水,不能干刮。如果玻璃上有其他顽固、坚硬的污物,应该用手工清理。雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。因为法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。掀背车及休旅车等车辆的后车窗也装有雨刷。由于雨刮片是橡胶制品,在平常日晒雨淋的环境下难免会老化。老化的雨刮片会刮不干净挡风玻璃,严重的还会损坏挡风玻璃以及雨刮支架。因此雨刮片也应该定期检查更换。如果雨刮片刮不清挡风玻璃,可以用细砂纸轻轻打磨一下。如果依然刮不干净,那就需要更换了。比亚迪唐雨刷使用的注意事如下:1、洗车和日常打扫需抬起雨刮片时,要执拿雨刮片的脊背,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。2、冬季使用时,应先用冰铲清理风挡表面的冰碴,以免加重雨刮的负担。3、及时检查雨刮片是否有龟裂或者破损,如果有应及时更换,否则雨刮片会划伤爱车的玻璃;及时检查每一片刮水片。
GMT+8, 2026-11-11 18:06 , Processed in 0.101524 second(s), 20 queries .
