查看: 121|回复: 0
黄色叹号故障灯是什么意思
发表于 2025-10-2 17:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间有一个感叹号的黄色三角形标志。该指示灯为驱动力,即地面附着力控制系统指示灯。此灯有两个作用:此灯亮,提醒您关闭驱动力控制系统;如果驱动力系统启动时该灯常亮,说明TCS有问题。 一般来说,当 TCS 处于活动状态时,此灯会闪烁。如果它一直亮着,则 TCS 有问题。黄色括号和中间的感叹号。该指示灯为胎压监测指示灯,表示车内某条轮胎的胎压不足去检查胎压。顺便看看有没有打铁之类的。前两个车轮的轮胎压力应相同,后两个车轮的压力应相同。胎压调整正常后,指示灯仍会亮。此时,打开点火钥匙,按住胎压监测开关,几秒后指示灯熄灭。中间带有感叹号的黄色齿轮。这是自动变速器故障警示灯,表示变速器有故障或变速器润滑油低于正常范围,或需要更换润滑油。
GMT+8, 2026-11-11 23:39 , Processed in 0.102632 second(s), 19 queries .
