查看: 89|回复: 0
车载冰箱在车上怎么充电
发表于 2025-10-2 17:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车载冰箱在车上怎么充电
        车载冰箱在车上充电方式是直接将电源线连接车载冰箱与电源即可。但需要注意的是,冰箱最好放置在比较平稳的地方,例如后排座椅和汽车后尾箱等等。特别是压缩机车载冰箱,因为出现问题的话,很可能就会造成压缩机宕机。其次,在安放的时候要留意一下车载冰箱的散热出风口,千万不要将其挡住了,否则很容易损坏到冰箱。那么有些朋友就问到,汽车熄火的时候需不需要关闭开关。如果你的车载冰箱本身就有电池保护模块的话,那么即使发动机在关闭的状态下,也不用专门去关闭冰箱电源。因为这种冰箱可以自动识别电瓶电压,当汽车蓄电瓶电量不足时,就会自动调节冰箱频率或关机。当然,如果没有电池保护模块的话,在汽车熄火的时候一定要切断冰箱电源,避免蓄电池出现亏电的情况。车载冰箱是直接用直流电,汽车熄火后,有两种情况:1,汽车点烟器仍继续供电,那么冰箱则会继续运行并自动启动电池保护功能,当电量低于系统设定值时自动断开电路停止运作并进入保温状态;2,汽车点烟器停止供电,那么冰箱则自动停止运作并进入保温状态。
GMT+8, 2026-11-11 23:05 , Processed in 0.061662 second(s), 20 queries .
