查看: 55|回复: 0
车被泡水没泡发动机有影响吗
发表于 2025-10-2 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车被泡水没泡发动机有影响吗
        多少还是有影响的,泡水车由于有一些砂石是没有办法清理的,留在一些齿轮或者皮带处,所以会造成某些部件容易损坏,而且开始时也会有一些异响;车辆内如地毯、座椅等因浸泡过久造成材质变形、粗糙及异味产生,细菌滋生。多少还是有影响的,泡水车由于有一些砂石是没有办法清理的,留在一些齿轮或者皮带处,所以会造成某些部件容易损坏,而且开始时也会有一些异响;车辆内如地毯、座椅等因浸泡过久造成材质变形、粗糙及异味产生,细菌滋生。泡水车是指经过水浸泡的车子,一般是指发动机,变速箱被水泡过,浸水深度超过车轮及车身座椅,车身底部部件与水长时间接触的机动车,这样的车子危险系数很大,电路容易造成短路,起火等。泡水车在一定程度上可修复,但即使修好也存在严重隐患,浸泡时间越长故障出现机率越高,这如同手表掉进水里,即使拆开吹干,但手表依然会出现故障,无法彻底修好。检查方法:1.打开引擎盖查看水箱、冷气散热片、水箱前板(由下面倒看)是否留有污泥。2.查看引擎旁边小零件、充电马达、起动马达、电线插座、左右轮龟接缝处污泥。3.前后椅座(倒翻)查看弹簧及内套棕布残留污泥及发霉味。4.查看后行李箱座(备胎座)两旁后轮龟隐密接缝处死角残留污泥。5.可由仪表板座内的构造、电线,插座接头的残留污泥。6.前后车门中间「中柱」(有塑胶饰板盖着)存有污泥明显线,表示该车泡水高度(因车柱内死角接缝太多不易清洗)。7.由前后挡风玻璃橡皮(由车内)用起子挖开,内有污泥就是全泡车,水位超过引擎盖就算全泡车(灭顶)。
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.063093 second(s), 20 queries .
