查看: 78|回复: 0
插电式混动需要充电吗
发表于 2025-10-2 17:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        插电式混动需要充电吗
        正常情况下,插电式混合动力车型的发动机是不能给动力电池直接充电的,但是可以通过一些能量回收装置为电池充电,因此,在动力电池电量不足的情况下,必须通过外充方式给电池充电,也就是说插电式混动是必须要充电的。插电式混合动力汽车(Plug-in hybrid electric vehicle,简称PHEV),是一种新型的混合动力新能源汽车。区别于传统汽油动力与纯电驱动结合的混合动力,插电式混合动力驱动原理、驱动单元与电动车相同,唯一不同的是车上装备有一台发动机。插电式混合动力汽车介于常规混合动力汽车和纯电动汽车之间,当出行里程长时,采用以内燃机为主的动力模式,如果出行里程短时,采用纯电动模式。也就是说,插电式混合动力汽车有两套动力驱动系统,一套是传统内燃机驱动,以消费燃料(汽油或柴油)获得驱动力,一套是电控驱动,以消耗动力电池中的电量来获得动力,当然,在一定条件下,两者可以配合共同驱动车辆。插电混动车型有效解决了纯电动汽车的续航里程问题,并将传统动力系统与纯电动动力系统结合在一起,弥补了各自的劣势,又将双方的优势最大化。在此背景下,不少业内专家都认为,相比纯电动汽车,插电式混合动力车型更适合当下的情况。
GMT+8, 2026-11-11 22:55 , Processed in 0.061004 second(s), 20 queries .
