查看: 103|回复: 0
车被划了没监控怎么办
发表于 2025-10-2 17:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车被划了没监控怎么办
        可以找保险公司进行赔偿,一般是车损险和划痕险的,可以先报警,然后让警察开张事故单子,然后是可以按照车损险赔付个75%左右的。如果是不太严重的剐蹭,自己掏钱修车的话,可以避免走车险,导致的来年车险保费上涨。车子在不知情的情况下,被别人剐蹭了,发现后首先看看车停的位置周围有没有监控,是不是属于监控范围,是不是监控盲区,不知道是不是监控盲区没关系,总之看到了摄像头就有希望抓到肇事者。然后在看停车的位置是在哪里,是在小区的话,直接去找物业说明原因,然后调取监控,查找肇事者,一般小区只要被监控拍下了,是最好找到肇事者的。如果是在停车场的话,有监控摄像头就直接去找停车场的保安说明原因,然后一样要求调取摄像头,寻找肇事者,那么在停车场还有一个好处就是有的停车场是会对车子有一个保管作用,意思就是你所支付的停车费里面包含了停车费和保管费,当你的车子在这期间出现了损害,就可以要求停车场进行赔偿,不过这个也不是所有的停车场都会有这个服务的。你可以先查清楚这个停车场有没有这个服务,如果最后查清楚了停车场确实没有保管业务的,那么这个停车场有可能是没有停车保管资质的,这个你可以去工商那边去查一下,如果工商那边没有记录,这个停车场就是非法经营了,你就可以去告它,要求它对你进行赔偿。记得如果是停车场被剐蹭,一定要保留好停车消费小票,因为这个是你后面的凭证。
GMT+8, 2026-11-11 21:01 , Processed in 0.109159 second(s), 20 queries .
