查看: 110|回复: 0
车胎有裂纹还能用多久
发表于 2025-10-2 17:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车胎有裂纹还能用多久
        如果轮胎已经有龟裂现象,出现明显的开裂现象说明轮胎已经严重老化了,这时候就要更换了。如果在一些交通事故或者路边停车马路牙子造成的刮伤裂痕,对于没有伤及帘布层的可以继续使用,对于伤及帘布层的需要及时更换。对于胎侧的损伤较大的裂纹不建议修补,直接更换,即使修补也会存在安全隐患,这是因为胎侧在轮胎滚动时会弯曲变形,容易导致修补材料脱落,也就是我们常说的浪涌现象,修补材料不断发生弯曲变形,终有一天还是会掉下来的,这样的轮胎还能用多久呢?如果轮胎裂纹深度明显能看到胎内编织物是,毫无疑问这个轮胎已经不具备高速行驶的能力,建议更换,勉强行驶则会增加爆胎的风险。要知道在高速上120km/h爆胎事故的死亡率高达100%,因此安全问题请勿忽略。
GMT+8, 2026-11-12 01:53 , Processed in 0.061548 second(s), 20 queries .
