查看: 77|回复: 0
车窗升不上去怎么临时解决
发表于 2025-10-2 17:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车窗升不上去怎么临时解决
        车窗升不上去临时解决方法:打开点火开关,扳着开关上升并保存住,玻璃升到顶后继续扳3秒钟以上,松开开关并立即按下并保持住,使玻璃下降到底等3秒钟以上,再次重复上升动作一次,初始化程序完成,车窗升降功能恢复。通常,车窗升降出现问题可能有以下几种情况:1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏了,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。2、电机过热保护为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。3、玻璃导槽阻力过大车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.060910 second(s), 20 queries .
