查看: 45|回复: 0
比亚迪怎么快充
发表于 2025-10-2 17:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪怎么快充
        把快速充电桩上的充电线插到比亚迪的充电口上面,一定要插严。插上充电线后,显示电动车与充电桩连接成功后,点击手机屏幕上的扫码充电或者序列号充电就可以了。充完电后,在服务号里点击停止充电,然后拔下充电线,充电就完成了。快充、慢充接口是对应直流、交流接口,直流快充、交流慢充,快充的接口是5个,慢充有7个。快充就是我们所说的直流充电,一般来说,快充的直流电压会大于电池电压,基本半个小时就可以达到百分之八十的容量。快充为大功率直流充电,可以理解为直流而下的瀑布,由于电池内部的电子从正极走向负极,快充模式下,电子的流速加快,所以电量超过80%后,为了减少升温过快造成的虚电也为了保护电池寿命,就需要降低充电速率,所以相应的充电时间便会延长。其次快充需要配套设备,比如转换交流直流电,成本也会随之上升。而慢充则是使用交流电,相当于为车辆提供了一个稳定电源,车内的自带的充电机将交流电进行再转换,将直流电充至电池内部。由于电流和功率都比较小,充电时间会比较长,但是对电池的寿命有良好的保障,用电成本也会比较低。
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.058949 second(s), 20 queries .
