查看: 47|回复: 0
北汽ex360快充怎么充
发表于 2025-10-2 17:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北汽ex360快充怎么充
        把快速充电桩上的充电线插到北汽ex360的充电口上面,一定要插严。插上充电线后,显示电动车与充电桩连接成功后,点击手机屏幕上的扫码充电就可以了。充完电后,在服务号里点击停止充电,然后拔下充电线,充电就完成了。快充就是我们所说的直流充电,一般来说,快充的直流电压会大于电池电压。一般半个小时就可以达到百分之八十的容量,而慢充就需要较长的时间,完全充满电池可能需要六个小时以上。充电的过程就是电池内部的电子从正极走向负极,快充模式下,电子的流速加快,有可能会导致电池升温过快,可能无法均衡的充电,也就是我们在平时手机充电时也会常见到的虚电,另外快充因为对电池造成一定的负担,所以会减少电池的寿命。在目前的技术水平下,电池虽然能在30分钟内能将电池电量充至80%,但是剩余的20%则必须减小电流以保证电池安全。冬天的时候电流要求变小,所以充电时间会更长些。而慢充则是使用交流电,电流和功率都比较小,虽然充电时间会比较长,但是对电池的寿命有良好的保障,用电成本也会比较低。不过,快充也不一定会严重损坏电池,毕竟大多数的电池厂在开发电池系统时就会配备上电池管理系统,会在电池安全的情况下提供给大家。因此偶尔的快充也不需要太过担心。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.102761 second(s), 20 queries .
