查看: 48|回复: 0
92号汽油车加了柴油怎么办
发表于 2025-10-2 17:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        92号汽油车加了柴油怎么办
        机动车辆立即熄火,将机动车运送到维修厂,采用托运的方式,把油箱内的燃油全部清除,清理油路系统,清洗喷油嘴,更换汽油滤清器,重新加入高标号燃油,机动车辆才可正常使用,不会受到影响。机动车车辆在正常使用的过程中,需要根据车辆发动机型号添加对应的燃油标号,如果出现添加燃油错误的情况时,车辆不可以继续行驶,要联系当地的售后,或者是维修厂对车辆进行运送,运送到地点后对此燃油进行放出,然后清洗油路系统,避免影响车辆正常使用。
GMT+8, 2026-11-12 04:41 , Processed in 0.059498 second(s), 20 queries .
