查看: 50|回复: 0
车长时间不开会怎么样
发表于 2025-10-2 17:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车长时间不开会怎么样
        长时间不开电瓶会自然放电,特别是别超过15天,就要开出去溜溜,以免电瓶没电了,长时间不开电瓶还老化的快,另外许多电路、油路和橡胶件也会老化。长时间不开有什么需要注意的?停车地点:把车停在车库或地库这类能遮风挡雨且相对安全干净的地方,并罩上车衣。电瓶保护:把电瓶的负极拔下来(断电),这样可以减少电池电量消耗,避免有可能造成电瓶亏电。再次启动时只要把电极装上就一般都可以正常启动。轮胎保护:如果长时间不用车,轮胎也会加速老化,严重时会导致轮胎亏气、报废。停驶时间越长,变形部位越不易恢复。车辆停放前可以将轮胎气压充足,稍高一点也没问题,使轮胎可以承受一定的压力。油液保养:车长时间不用,需要定期更换机油。油液一般包括:机油、刹车油、转向助力、防冻液等。车辆长期停着不开,机油的氧化现象会比平时行驶更严重,氧化后的机油润滑效果变差,达不到保护发动机的效果,还会对机件造成腐蚀,影响发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.058641 second(s), 20 queries .
