查看: 78|回复: 0
奔驰E级电瓶品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 17:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰E级电瓶品牌型号是什么
        奔驰E级电瓶型号是58043。原厂电池采用valta品牌。储存容量是115min;低温电流640CCA;20小时率容量82AH;参考重量是:29.2KG。奔驰E级电池更换教程:1.打开发动机盖,找到右侧的电池位置。2.拆下电池端子保护盖和固定支架的螺母。3.首先断开负极端口,然后拆下正极端口。为了避免短路,先拆下负极。毕竟负极是和车身连接的。4.拆下周围的固定装置和正负极线后,可以更换电池。(注意:取出电池时,倾斜角度不应超过40°,以防电解液流出。)注意:更换电池最好不要中断(不建议车主冒险),否则仪表盘的数据会丢失,车主的日常操作习惯和驾驶数据都会恢复到出厂设置,日期等信息都要重新校准。
GMT+8, 2026-11-12 03:24 , Processed in 0.067754 second(s), 20 queries .
