查看: 121|回复: 0
刹车软是为什么
发表于 2025-10-2 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车软是为什么
        刹车软的原因有很多,像刹车片磨损过度,刹车油缺失,刹车油管堵塞等原因导致的,当出现刹车软的情况,不容忽视,一定要及时去维修店检修,防止在行车中出现安全隐患。刹车变软怎么解决?第一,先检查刹车片是否过度磨损,一般中高档轿车都带有刹车片磨损报警功能,一旦刹车片磨损接近临界值,仪表板上就会点亮相应的报警灯,即使没有这个功能的轿车,在刹车片磨损到临界值时,刹车盘会和刹车片预留的金属部分接触,发出异响,提醒驾驶人应该检查更换刹车片了。第二,检查刹车总泵和分泵是否存在内部泄露的情况。刹车总泵内部是由若干个皮碗通过刹车踏板挤压制动液,制动液把力传递到分泵,推动刹车片摩擦刹车盘产生制动力。如果总泵和分泵内部皮碗磨损,导致压力内泄,会造成刹车变软的感觉。刹车作用的原理是把车子的动能转化为热能消耗掉,而动能来自于发动机提供的动力,需要燃料燃烧做功来提供,也就是说踩一次刹车就意味着汽油要浪费一点。所以,请一定记住第一条:开车尽可能少踩刹车,刹车只是为了舒适或者紧急情况下不得不采用的方法。
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.101942 second(s), 20 queries .
