查看: 128|回复: 0
rx5荣威电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 17:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        rx5荣威电瓶怎么充电
        可以利用搭线的方法进行充电,在给供电车型接上搭线之前,一定要先将发动机熄火,不要让搭线的正负极有接触,拆搭线的时候要先拆下负极,再拆下正极。一般情况下,只是电瓶亏电的车在经过了以上步骤之后就可以顺利点火了。如果没电的车依旧打不着,那么您也不要慌,这是因为没电的车电瓶的余电太少了,用供电车型的电也不足以启动,也是正常现象。这时我们可以给没电的车多充一会电(供电车轰油门可以加快充电的速度),如果您的电瓶正常,那10-15分钟后应该可以顺利启动了。荣威rx5电瓶并没有固定的更换周期。从使用和保养的角度来说,无论你车上装的是免维护蓄电池还是普通蓄电池,正常使用寿命都在2-3年左右。至于想延长使用寿命,普通蓄电池可以在使用了3年左右后添加电解液,从而延长1-2年的寿命。
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.072299 second(s), 20 queries .
