查看: 132|回复: 0
缤智电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 17:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缤智电瓶怎么充电
        首先把电瓶取下,找到一个通风阴凉的地方,打开透气盖,充电器红色钳子夹住带有加号标记的电瓶正极,黑色钳子夹住带有减号标记的电瓶负极,然后插上电源即可充电。汽车蓄电池是通过发动机运转来完成充电的。通常情况下,日常的车辆跑动便可满足电瓶的充电,无需专门充电,如果蓄电池没电汽车无法启动后,可以打开车前盖使用汽车电池充电器进行充电。如果汽车的电瓶亏电了,建议电瓶拆下来,送到专业的地方充电,千万不要图省事,直接在汽车上充电。如果担心汽车断电后发生防盗系统锁死、音响锁死、恢复到原厂设置等故障,可以在拆下电瓶连接线之前把一个备用电瓶连接到电气系统中,然后再断开电源,这样汽车的电气系统始终有电能供应,就可以避免上述的故障。在平时的时候,要养成良好的车内用电习惯。保养车辆电瓶,最重要的就是养成好的用电习惯,比如不能在熄火的时候大声听收音机、给手机充电、使用充电泵等等,这样时间一长容易让电瓶亏电,而电瓶亏电次数多了,寿命就大大下降,还要定时对蓄电池进行检查。
GMT+8, 2026-11-11 22:13 , Processed in 0.067253 second(s), 20 queries .
