查看: 44|回复: 0
etc装好了怎么测试
发表于 2025-10-2 17:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        etc装好了怎么测试
        当工作人员给你安装ETC上去的时候,会给你进行激活,其实激活的过程也是一个测试是否有信号的过程。如果能正确激活,则表示信号正常,能正常通过ETC车道。对于如何测试ETC感应,由于一般用户没有专用信号测试设备很难做到,最简单的ETC信号测试方法就是驾驶车辆进入ETC车道,车速应小于20km/h,如果感应距离在8-10米则表示信号良好。至于手机怎么测ETC,其实带有NFC功能的手机具有ETC读卡功能,也可以用于ETC卡的充值,一般对ETC设备信号不能测试。ETC设备激活成功后,插入ETC卡会显示相应的车辆信息或 ETC卡账户余额,部分ETC设备相应的工作指示灯点亮。如果ETC灯不亮或黑屏,按顶部按钮或插ETC卡也没有反应,有可能是ETC设备没电或损坏失效。此时可以将ETC设备和ETC卡带到附近的ETC服务网点检测,非人为损坏失效可以重新激活或更换。对于新收到的ETC电子标签(OBU设备),按压背面的防拆开关时,红灯会短暂亮起,电子标签屏幕上会显示标签失效或请插卡等字样,说明设备正常不影响激活。
GMT+8, 2026-11-12 04:38 , Processed in 0.078304 second(s), 20 queries .
