查看: 134|回复: 0
车门关了蚊子是从哪里进来的
发表于 2025-10-2 17:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车门关了蚊子是从哪里进来的
        蚊子是从门缝进来的,也有可能是空调里面进去的,建议在平时一定要注意车内卫生,在车内放点大蒜,或使用天然草药提取液的驱蚊器,无毒无害,能有效驱除蚊虫。除此之外,车内备点花露水、风油精或双飞人也是很好的,这些东西的气味能有效驱赶蚊虫,而且具有清凉消暑的作用。一定要记住,蚊香不可取,车内燃蚊香,虽说有驱蚊效果,但存在安全隐患。若无人看管,如果掉落,容易烧坏汽车内饰,甚至引起火灾;要人看管,可车内空间小,蚊香熏人,蚊子难受,人更难受,所以这种办法不建议使用。还有人说将其饿死,可蚊子在不进食的情况下能存活一个星期左右,如果能做到一星期不用车,不妨试试。此外,高温驱蚊也是个办法,实验表明,适合蚊子生存的温度在22℃-32℃之间,一般情况下温度超过40℃蚊子就吃不消了,车上有蚊子,不妨拉出来晒晒。建议最好车子彻底清洁一下,找一家正规的洗车店,把地毯拿出来洗净晒干,特别是要用吸尘器将车厢内平时手够不着的角落仔细清洁几遍。条件许可的话把车升起来,检查一下车厢底部是否有可以让蚊子自由出入的缝隙,如果有的话要重新密封好。
GMT+8, 2026-11-11 23:25 , Processed in 0.078674 second(s), 20 queries .
