查看: 95|回复: 0
东风本田crv混动版怎么看水温?
发表于 2025-10-2 17:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆启动后防冻液温度迅速上升,指针到达中央位置后,热交换平衡防冻液温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳:
1、水温是从C——H  C表示60度 只要水温表指针一到C说明 水温已经达到60度 。H红格表示的温度是110度   从60-110度的跨度你就可以估计出水温表指示的温度;
2、水温表的传感器是一种热敏电阻式传感器。用螺纹固定在发动机冷却水道上。热敏电阻决定了流经水温表线圈绕组的电流大小。从而驱动表头指针摆动。以前汽车发动机的冷却水都是用自来水来充当.现在很多汽车发动机冷却系统都用专门的冷却液。因此也称为冷却液温度表;
3、开空调水温高,因为开空调发动机的怠速会自动提高,从而散发更多的热量 你车停那不动靠风扇降温的速度不够。不过一般的轿车不会出现这个事情,因为还有一个温控的风扇。长期水温高会使发动机的润滑油的润滑做用降低导致发动机内部零件的磨损;4、汽车仪表盘上的水温表指示标识不尽相同,不过水温的判定标准都是相同的。一般指示在中间位置,大概90℃左右为宜。发动机冷却液温度不是越低越好、也不是越高越好,需在一定的范围内,正常的温度也就是指针的中央 90℃。
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.059625 second(s), 20 queries .
