查看: 79|回复: 0
凯迪拉克xts天窗打不开怎么回事
发表于 2025-10-2 17:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗出现打不开的情况,一般有以下几个原因:1、天窗线路故障。2、汽车天窗的带动电机损坏。3、天窗滑道严重缺少润滑,造成天窗的密封条与车身粘死。4、天窗卡槽里面有异物被卡住。 凯迪拉克xts天窗开关是在车内后视镜上方,按下天窗按斜角就可以开启。旋钮分天窗开启有三档,分别是,小开启,半开和全开。凯迪拉克xts天窗是不可以全部打开的,只有前半部分可以打开。天窗的作用有以下几点:⒈新车时打开天窗有利释放有害气体。⒉行驶途中防止尾气进入车内。⒊夏季当气温过高时,可以降低车内的温度。⒋在高速公路上可以降低风噪音。⒌在寒冷季节时,车内外的温差比较大时,车内容易出现雾气,可以打开天窗清除车内的雾气。⒍天气好时,可以夜晚享受浪漫的星空。平时还要注意定期检查天窗,查看设备是否有损坏,如果有损坏就要及时更换,预防需要使用时打不开。
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.059219 second(s), 20 queries .
