查看: 81|回复: 0
东风本田crv机油增多解决方法是什么?
发表于 2025-10-2 17:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风本田crv机油增多解决方法:
1、升级FI-ECU软件核心是提高在冷启动下动机的怠速转速;
2、更换空调控制单元汽车空调设计上,暖风的水路一般是直接接到发动机缸体水道上的,只要发动机开始工作,暖风回路就跟发动机内部水道一起流动;
3、相对于制冷需要发动机带动空调压缩机做功,制热用的是缸体里的水温,这也就是为什么开热风不费油的原因。但是这种设计会在冷启动阶段会分走发动机一部分热量;4、不利于发动机暖机,所以这里增加一个控制单元,可以在暖机阶段将暖风回路关掉,控制程序更新包含在上面的FI-ECU更新里。
GMT+8, 2026-11-11 20:22 , Processed in 0.089256 second(s), 20 queries .
