查看: 69|回复: 0
4s店验车需要注意什么
发表于 2025-10-2 18:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        4s店验车需要注意什么
        需要注意核对铭牌、仔细察看车身各处漆面、查看车窗玻璃有无损伤和划痕、查看轮胎是否完好、查看底盘和发动机舱内是否干净无油渍、检查内饰和各种车辆证件是否完整。1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。2、仔细察看车身各处漆面:尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。3、查看车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。4、查看轮胎:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该检查制动盘是否完好,不应有 明显磨损和污物。5、查看底盘:检查汽车有无冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路等泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否有漏油现象。6、查看发动机舱:比对发动机号,检查发动机舱内是否干净无油渍,是否有生锈的地方,然后怠速的时候听听是否有异响。7、检查内饰部分:查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕都有原厂保护贴。查看座椅是否有破损、摩擦。开启天窗,查看天窗是否有异响。8、各种车辆证件检查:购车发票,车辆合格证,三包服务卡,车辆使用说明书等。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.059685 second(s), 20 queries .
