查看: 63|回复: 0
沃兰多变速箱油更换方法是怎样
发表于 2025-10-2 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃兰多变速箱油更换方法是怎样
        首先车主应将车辆架起,然后打开车辆变速箱油的泄压阀将旧油放出,然后取下油槽将油茶清洁干净,最后关闭泄压阀,重新加入新的变速箱油即可,变速箱油的主要作用是对变速箱内的齿轮进行润滑,需要定期进行更换。变速箱油经过长时间的使用,内部不可避免的会产生浑浊,同时齿轮之间摩擦产生的金属碎屑也会进入到变速箱油之中,这样的油是不能够继续使用的,否则不但不能润滑齿轮,反而会让齿轮的磨损程度增大,所以车主应定期更换变速箱油,从而达到保护车辆变速箱的作用。在更换变速箱油的过程中,一定要将油槽清理干净,否则里面的大量废油会混杂到新的变速箱油中,从而让变速箱油的品质降低。同时车主应该注意的是,没有最好的变速箱油,只有最适合爱车的变速箱油。
GMT+8, 2026-11-12 01:31 , Processed in 0.060649 second(s), 20 queries .
