查看: 37|回复: 0
科沃兹轮胎气压灯如何清除?
发表于 2025-8-30 13:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹轮胎气压灯清除方式是:长时间按方向盘上带有胎压标识的SET按键,轮胎气压灯就可以清除了。轮胎气压灯亮红色原因包括:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高。通常国际GBT2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/63143.html
GMT+8, 2026-9-26 08:46 , Processed in 0.094096 second(s), 20 queries .
