查看: 125|回复: 0
19款新朗逸胎压灯怎么复位?
发表于 2025-10-2 18:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款新朗逸胎压灯复位方法:
1、首先检查轮胎是否有扎破的地方。如果有,一定要尽快去维修;
2、如果轮胎没有扎破,可以从MMI控制面板键上按CAR,然后按选择键调出轮胎压力监控系统,进入后选择“储存胎压”,这么做是把当前的胎压设置为正常胎压;
3、设置完成后,继续行驶仍出现胎压警告,可以重复上述过程,消除警告;4、如果反复一两次操作后,胎压灯警告一直无法消除,那就有必要去4S店检查一下了,很有可能是某个轮胎被扎破,造成失压出现警告。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.062388 second(s), 20 queries .
