查看: 105|回复: 0
车漆裂小细缝如何修补
发表于 2025-10-2 18:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车漆裂小细缝如何修补
        如果只是一条小划痕,没伤底漆的话, 抛抛光 、打打腊就好了。如果掉底漆了,可以用补漆笔来补补,很严重的话建议就去4S店。如果平时不对漆面作一些必要的护理,金属漆可能产生一种非常细微的裂痕,它会不断地渗透车漆,直至击穿整个色漆层,这种现象叫龟裂。有时因为重喷漆质量的问题,也会产生龟裂。如果裂纹中有车蜡,会发现车身有条纹状(拖尾纹)的龟裂现象。经常打蜡可渐少龟裂产生。蚀痕是面状磨蚀。昆虫、鸟粪、树汁、焦油、沥青都有可能引起的蚀痕。蚀痕一般只能通过喷漆治理,只有很轻微的可用研磨抛光解决。对于浅度划痕我们可以预防为主。在漆面崭新的时候就对它加以保护。比如在车身表面上一层镜面釉,镜面釉是以高分子聚合物为主要成分,它直接作用于车漆表面,在清洁后的车身上用抛光机或手工操作将镜面釉通过振动挤压进车漆内部,形成如同网状的保护膜,它大大提高了漆面硬度,同时,耐高温抗紫外线的特性更好地保护了车漆,如果定时洗车打蜡的话,镜面釉效果可保持一年之久。
GMT+8, 2026-11-12 12:29 , Processed in 0.063640 second(s), 20 queries .
