查看: 74|回复: 0
爱车保养要注意什么事项
发表于 2025-10-2 18:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爱车保养要注意什么事项
        爱车保养要注意车辆表面保养、点火系统的保养、汽车水箱的保养、油路系统的保养和雨刮保养等。1、车辆表面保养大雨天气后,车辆应进行及时清洗,否则容易导致车辆下侧生锈。同时,雨水对汽车漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之会对汽车漆面造成损害,因此雨季最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行镀晶美容项目。2、点火系统的保养雨天,汽车可能由于点火系统潮湿而产生的漏电,导致发动机不易启动。发生这种情况可以先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,再将干燥剂喷在分电盘盖、蓄电池接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,等一会即可起动发动机了。3、汽车水箱的保养春夏两季,温度不断升高,水分蒸发比平常更大,车主一定要注意观察水箱高度。如果车辆处于刚熄火状态,建议不要立即打开水箱盖儿,这样可以有效防止烫伤。4、油路系统的保养由于气温较高,因此汽车行驶过程中,燃油的流动速度比较强,车子也比较费油。因此使用汽车时,一定要注意检查油路,及时维修。5、雨刮保养雨天雨刮器扮演着相当重要的角色,对它的检查保养要更加细心到位。是否震动或异响、刮水状态如何、摆动是否均匀等等都需要检查。车主可拉起雨刮器,用手指在橡胶雨刮片上检查是否损坏及橡胶叶片的弹性。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 18:26 , Processed in 0.065381 second(s), 20 queries .
